Страница 10 из 90 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #91
    10,620
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Раньше так делал, но это дико неудобно каждый раз пересобирать проект, в результате пользовался бесплатными scada для андроида и понял, что много времени "удивал" зря.
    Вот Вы опять о чем со мной хотите подискутировать? Лишний раз заявить что я ухожу от темы? Самому разрабатывать визуализацию, сложнее чем пользоваться предлагаемыми скадами, но гораздо проще чем самому создать с нуля скаду, я про это речь вел, а Вы про что?
  2. #92
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Подискутировать я люблю. Лишний раз заявлять не буду.
    Я Вас понял. А не нужно создавать вам скаду с нуля и не нужно будет разрабатывать визуализацию индивидуальным приложением, нужно будет пользоваться готовым решением - Каскада.
    А почему Вы раньше не использовали готовые даже бесплатные скады (hmi) на телефоне, писали сами?
  3. #93
    10,620
    А кто создаст эту Каскаду, Анатолий? так и хочу до него довести что это утопия, не стоит на это тратить время, либо создав её нужно брать деньги с пользователей чтоб окупить затраты
  4. #94
    И почему только под ПР, если используется "слой" МОДБАС? Почему не под ПЛК1хх, МВ1хх и т.д., если брать ОВЕН и еще 100500 другого оборудования?
  5. #95
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    тут сложности с интерфейсом, ПР - uart ttl, ПЛК - rs485\rs232\ethernet(wi fi) под каждый интерфейс нужно докупать преобразователь.
  6. #96
    12,151
    Глупый маркетинговый ход. Сколько покупают ПР-МИ485 ? сколько потрачено на разработку ?
    Сколько была бы разница цены ПР сразу с 485-М ?
    хотя кому я это ?, все равно продолжат выпускать как есть и ничего не изменят...
    а программировать будите тоже через 485 ?,нет ,но тогда это уже пр200 .А кому ненужны 2 строчки и 485 ,тогда что .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.11.2015 в 15:14.
  7. #97
    12,151
    Да нет же ,я лишь всего Заказчик ,а скаду КаСкаду будут делать спецы .А деньги брать буду небольшие ,что бы окупить затраты ...
  8. #98
    12,151
    во первых потому что у ПЛК нет блютуз ,в перспективе можно будет сделать модуль блютуз для ПЛК, тогда и Для ПЛК пойдет .Но только для простых задач в рамках функционала Каскады .
  9. #99
    А по веревке?
  10. #100
    Уже на 70 процентов готов субмодуль RS-485 с гальванической развязкой к модулю интерфейсному ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200. С помощью этого модуля можно было-бы работать через блютуз с ПР-200, ПЛК, модулями ввода-вывода, и с любым устройством имеющим на борту RS-485. Но судя по Вашим постам, и рисунку , я сделал вывод, что Вы разрабатываете свой модуль пр-ми блютуз на дешовых китайских модулях.
    Проэкт субмодуля RS-485 наверное пока на время отодвину на второй план. Проэкт модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 который подгодовлен к мелкосерийному производству с обьемами до 50 шт в месяц, пока замораживаю. Возвращаюсь к старым проэктам которые отодвинул на время разработки блютуз модуля.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
