Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Android и овен.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    renatei, Вам ведь умный дом нужен, а не стенд. Умный дом, означает наличие сценариев. Прописывая сценарии, всплывет много чего, станет многое понятно по аппаратной и программной реализации.
    Вообще не важно кто Вам будет проектировать и программировать, может Вы и сами все сделаете, Важно чтоб Вы как Заказчик определились (детализировано, страниц на 20-30) что именно Вы хотите получить на выходе.
    Умный дом - это индивидуальное решение. Шаблоны тут прокатывают плохо.
    Вот именно поэтому - не занимайтесь умными домами.
    Если это не ваш дом. или не соседский, но в перерывах между другими работами.
    Самое сложное сделадь программу на андроид и завязать три системы в одну: боллид, овен и ip камеры.
    Больше для задачи и не надо вроде.
    Последний раз редактировалось renatei; 27.10.2015 в 17:58.
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нереально сложно с ip... гараздо проще пользоваться тем, что есть - WEB
  4. #14
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В чем именно сложность? На мой взгляд делайте две сети с умными свичами и все хорошо будет. Ваш Андроид будет цепляться последовательно к разным потокам данных (сеть с видео желательно делать отдельно от сети управления). Овен будет совместно работать с Болидом и транслировать с него данные.
    Киньте пожалуйста ссылку на приложение где можно посмотреть видео с IP камер вместе с данными от плк овен.
  5. #15
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Разные экраны надо делать (говорим про Иридиум) для ПЛК с Modbus TCP - экраны мониторинга и управления,
    Для просмотра видео с камер другие экраны. Кнопки навигации общие.
    Как получать видеопотоки на экране Iridium:
    здесь
    круть, об ip камерах не знал.
  6. #16
    Вечеслав Робертович ! Могли бы вы помочь в нашем проекте, а именно в разработке ПО на иридиуме. Кстати лецензия иридиума почем?
  7. #17
    Желаю удачи!
    Потом Вы получите изменение ТЗ по 2 раза в день в процессе работы.
  8. #18
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Удачи, если все срастётся то отпишитесь, покажите что напрограммировали.
  9. #19
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Обычно все, что я делаю или делают мои соратники по цеху, по моим проектам, становится собственностью Заказчика.
    Есть некоторая этика (по опубликованию/передаче)- соблюдать приходится
    this is good
  10. #20
    Ладно будем думать над тех. заданием. Вот только лицензия на иридиум как я понял 600$ только под модбас будет? А надо еще как минимум 2. Выходит около 100 000 только на лицензию??
    Последний раз редактировалось renatei; 29.10.2015 в 21:04.
  1. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
