Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #61
    13,071
    Илья Вячеславович так банальный 1602 lcd на Aliexpress ищите, там с I2c в районе 150р +- их валом.
    Есть экраны как меньше размером так и больше...
    http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-N...rchweb201560_9
    вот просто экран. меньше сотки
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2015 в 10:37.
  2. #62
    4,129
    Ага, меньше 100.
    Однако с доставкой уже будет 280, в лучшем случае.
    А за 4 095руб слабо?
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #63
    13,071
    petera там бесплатная доставка почтой.
    И не путайте, можно купить дешево с доставкой почтой без отслеживания, и авиапочтой с международным кодом ослеживания и да, дороже.
    А можно заплатить DHL и так далее и купить задорого.
    И вы смотрите в Беларусь, а не в Россию ну и тип доставки как описал выше влияют на цену.
  4. #64
    4,129
    А мы, что в Белоруссии не люди?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #65
    13,071
    petera люди конечно для нас, в отличии от китайцев, раз вам бесплатно не возят
    Ну или порыться кто и в Беларусь отправляет тоже бесплатно.
  6. #66
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Интересно.
    USB порт формата "мини" как в ПР200?
    Опытные образцы уже есть, или всё в проекте пока?
    А то в ИП-320 всего-навсего 30-40регистров использовал, а панель уже слегка подтормаживает...
    Всё правильно, не нужно такой-то детектор ардуинщиков ломать!
    Порт будет micro USB, сейчас он более распространен. Опытные образцы в процессе создания. Если небольшие панели оператора продолжат пользоваться спросом мы и старшую ИП320 обновим до ИП420
  7. #67
    Вот, это другое дело, чем делать свистки по подобию ИП120.
  8. #68
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Копи-пасте. Вам бы в полях поработать не помешало бы для вправления москов.
    + мечта
    Задание именованных констант для адресов. Идеально - описание структур с дальнейшей вставкой не дурацких номеров регистров, а просто имен...
    + Обмен
    Уберите дурацкую принудительную задержку ответа (в других слейвах это mx rs.dl) в 45-50мс !!!
    Уберите дурацкое ожидание тишины на линии в 45-50мс !!!
    А то в ИП-320 всего-навсего 30-40регистров использовал, а панель уже слегка подтормаживает..!
    Тормоз кроме выше описанного - нет. Обновлять экран можно и 10-20 раз в сек. Зачем быстрее для визуальной информации ?
    Для проектов с ИП320 всегда использую заготовку с не вызываемым экраном на котором все 128 регистров. Просто что было так же как и в СП270 - не объявлены, но есть.
  9. #69
    Спасибо. вы полностью разрешили мой вопрос.
    Это если индикаторы использовать.
    Для цифровой индикации 3-5раз в секунду обновление.
    Как вы на 1 экран 128 регистров воткнули?!
  10. #70
    У ПР200 применён mini USB. Стандартизируйте под одно.
    В ИП320 нужно некоторые моменты подправить.
    1) Сделать возможным раздельное задание регистров для модуля автосмены экрана, текущего экрана, модуля дата-время. (актуально при совместном использовании с ПР114)
    2) Графики. Сделайте к ним какую-нибудь память, в существующем виде они практически бесполезны!!! - ушёл с экрана просмотра графика - данные исчезли.
    3) Стандартный шрифт 7х5.
    Остальные моменты Валенок сказал.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
