Страница 64 из 97 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #631
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от pistoletov Посмотреть сообщение
    Простите, за возможно глупый вопрос, но я что-то описание библиотеки для работы с смс не могу найти.
    в первом посте этой темы RP - это руководство пользователя
  2. #632
    Так не будет работать! Нужно именно '$D' вставлять!
    Строчку
    temp:=INT_TO_STRING(16#0D); УДАЛИТЬ!
    А эту переписать
    textsms:=CONCAT(textsms ,'$D');
    Вложение 19693
    PS. Или так
    textSms:='Выработано за день: ';
    temp:='123кВт*ч. ';
    textsms:=CONCAT(textsms ,temp);
    temp:='$DВыработано за месяц: ';
    temp:='2048кВт*ч.';
    Только дошли руки проверить.
    Работает, только нужно писать не $D а $N.
  3. #633
    Доброго времени суток. Подскажите будет ли работать данная библиотека с ПЛК110-24.30Р-М [М01] (обновленная линейка), а также реализация gprs через конфигуратор?
    М
  4. #634
    М
    SMS должна работать. GPRS точно нет в текущей прошивке.
  5. #635
    Спасибо за информацию, чуть было не заказал несколько штук... Продолжаем ждать с надеждой [М02]
  6. #636
    Интересно почему с новых сим-карт МТС не отправляются сообщения, а с мегафона нормально все отправляется?
  7. #637
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    У меня тоже не отправлял SMS с новой симкой (тип SIM 2_3FF News). Но оказывается у МТСа есть специальные карты для промышленных приборов и тип ихний (SIM M2M).
    Я это узнал через головной офис МТСа. В обыкновенных салонах по городу их нет. В головном офисе МТСа вашего города надо узнать, где они выдаются.
    У меня кроме ПМ01 еще прибор есть, который с новой отказался работать, а с М2М работает.
  8. #638
    24.11.2011
    135
    Добрый день, подскажите, в примерах программ порт на модем всегда открыт. А если я его буду открывать непосредственно перед отправкой сообщения, то сколько примерно нужно гарантированного времени для настройки? Такое ощущение, что когда долго открыт порт происходит в какой-то момент зависание модема. Зависание модема проверяю по количеству длинных гудков до отбоя при звонке на модем. Когда ПЛК теряет модем в программе, то длинные гудки идут без сброса, когда все нормально, то при звонке на номер сброс происходит после 1-го длинного гудка, как в настройках. Бывает и двух часов модем не прорабатывает - зависает.
  9. #639
    Работоспособность модема можно проверить отправкой команды ATZ в порт и контролировать получение OK. В случае зависания рвать питание, которое для этого я завожу через реле ПЛК.
  10. #640
    24.11.2011
    135
    Команду через терминал ПК? В моем случае модем с ПЛК физически стоит в удаленном месте на улице, связь только GSM. Поэтому могу только позвонить на него, и висит модем или нет могу определить только по кол-ву гудков. Если связка плк-модем работает, то автосброс после 1-го гудка, если висит - то гудки идут до упора.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
