Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Выбор отрезка аппроксимации
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Например, наш массив абсцисс будет иметь такие значения: Х1=0, Х2=1, Х3=2, Х4=3.
    С такими массивами ваша задача сводится к отбрасыванию дробной части из Хi=1.5. Может, и с реальными данными хватит простой арифметики?
    4,201
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Хорошее решение для небольшого количества точек. Но у меня таких точек будет около 45.
    Задействовал CHARCURVE в количестве 6 шт. Хотя, наверняка, есть другие варианты.
    А не проще изменить количество точек в ФБ CHARCURVE, например до 45
    и импортировать его в свой проект?
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    10,664
    да, Вы,батенька обленились )))
    взяли бы да потренировались как делать цикл for на CFC и человеку помогли и сами навыки повторили
  4. #14
    4,201
    А какой смысл в цикле, судя по всему ТС хочет определить в какой из шести отрезков попадает входная величина для того, чтобы затем определить какой из шести ФБ CHARCURVE задействовать для этой входной величины?
    Не проще ли сразу использовать всего один ФБ CHARCURVE.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    Этот пример был упрощен, на самом деле значения будут выглядеть по другому.
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 21.10.2015 в 11:57.
  6. #16
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Выдаёт ошибку.
  7. #17
    4,201
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Выдаёт ошибку.
    Какую ошибку?
    Вы должны обязательно подключить библиотеку Util.lib, т.к. для CHARCURVE_45 нужен тип данных "POINT". А этот тип прописан в библиотеке Util.lib.
    На самом ютубе качество лучше https://www.youtube.com/watch?v=kQL5UEFpObQ
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Всё нормально, нет никакой ошибки. Извините, сам проморгал.
  9. #19
    А не проще изменить количество точек в ФБ CHARCURVE, например до 45...
    Все получилось. Большое спасибо!
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. Правильный выбор
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 16:05
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
