Показано с 1 по 10 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Дороговато для ПР110,114 ,с учетом что к панели нужен еще модуль ПРми485 ,...имхо.
    пр110 и 114 реле для местного применения, а связка пр110+прми485, с выходом пр200, просто бред ...имхо.
    в целом о экране я за, брать буду.....шлифуйте ОВЕН......если дадите инженерный образец то еще и помогать буду шлифовать, а лучше у пр200 панель выносную, кабель метра на полтора....
    Напишите, пожалуйста, почтовый адрес в личные сообщения. Как запустим программу тестирования мы с вами свяжемся.
    12,157
    Что значит для местного управления ?Для ПР200 вообще такой индикатор не нужен ..Что значит -"связка пр110+прми485, с выходом пр200.."Вы что хотите сравнить ИП320(270) с индикатором на ПР200.
    Тогда уж ИП120 с UART (TTL) ?напрямую подключать к ПР110,114
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2015 в 17:27.
    Идея выглядит заманчиво, только как быть с помехами?
    Мурат Ахриев Через что будет программироваться сиё изделие? Специально разработанный программатор, или любой китайский свисток с RS-485 на борту?
    И сколько параметров можно в ИП120 напихать, чтобы не сильно тормозило?
    12,157
    так это ж не для организации сети ,а точка-точка ,с длиной кабеля до 50см.-типа выносной панели для пр
    На дверцу щита? - самое то, что надо, для проекта с ПР114.
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Думаю 50см. мало, желательно до 250метров.
    А сколько метров RS485 тянет по спецификации? километр, если не ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.10.2015 в 19:26.
    Программирование осуществляется через встроенный в прибор Usb-порт. Тормозов быть не должно даже если заполнить всю оперативную память прибора, т.е. производительность от количества элементов не зависит.
    В среднем на одном экране может быть до 150 элементов int/float, таких экраном может быть несколько.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
