Страница 187 из 893 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 8925
  1. #1861
    Здравствуйте. Где можно прочитать как настраивать визуализацию для ПР200? К примеру активен выход 6, появляется цифра 6.
    по ходу пока нигде! при помощи boolean можно попробовать, прописать что показывать для 0 и 1, т.е. для 0 "-", для 1 "6"....я бы так сделал.
  2. #1862
    13,628
    Лично мне непонятно, почему такие вещи не предусмотренны прошивкой ПР. В том числе и смене времени таймеров.
    Если на программу 2-3 таймера, время которых можно менять, зачем изголяться с программированием экранов ? было бы достаточно встроенных средств.
  3. #1863
    10,591
    а в системном меню какой выход активен не смотрится?
  4. #1864
    Спасибо, не успел вникнуть. Действительно там это есть. Пока ждал уже сам нарисовал кубики для входов. А ещё вопрос, по ОвенЛогик, в нём можно мониторить прохождение сигналов в программе (режим онлайн) как в симуляторе? Симулятор шикарный.
  5. #1865
    Здравствуйте. Ещё вопрос про ПР200. По умолчанию в этом приборе лампочки не задействованы. Можно задействовать программно, инверсируя один из входов на выход лампы зелёной(в моём случае). Но если использовать вход, лампа будет мигать. Есть способ использовать лампы не задействуя входа?
  6. #1866
    13,628
    curbat для программы это такой же выход, используйте после любого элемента программы или переменной.
  7. #1867
    Это понятно. Я хочу чтобы когда ПР в работе (программа бежит RUN), зелёная лампа горела всегда, не используя при этом входа.
  8. #1868
    13,628
    Так поставьте переменную С=1 в самом низу листа с обратной связью а выход на лампу.
    После первого же цикла лампа зажгется.
    С - это такая кнопочка в верху листа для установки переменных.
    Но лучше конечно сделать переменную 1 для нормальной работы и в случае каких-то ошибок моргать зеленой лампой, сообщая о типе ошибки например.
  9. #1869
    Спасибо, буду пробовать. А возможность мониторить онлайн, прохождение сигналов, в этом устройстве нет?
  10. #1870
    13,628
    прохождение сигналов нет, если не зададите переменные в контрольных точках. Состояние входов выходов вроде да. Изучите РЭ
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 11936
