Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
    18.07.2013
    уфа
    266
    конечно лучше три опоры, и еще посмотрите как обвязана емкость. все соединения должны быть гибкими либо иметь горизонтальные участки.
    какие соединения вы имеете ввиду?
  3. #13
    18.07.2013
    уфа
    266
    трубопроводы
  4. #14
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Проверил так:сделал юстировку,в конфигураторе выставил ноль и эталонный вес, налил 100 кг-поставил эталон. Все четко показал. Налил еще 200 кг и снова сверху эталон. Тоже точно. А слил воду по счетчику - на 15 литров меньше слил... хз как его откалибровать... хочу снять нвгрузку с датчиков и выставить одинаковый выход в мВ резисторами.
    У меня гибкое соединение.армированный гофрошланг
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.10.2015 в 13:45.
  5. #15
    обычно выверенным грузом калибруют.........датчики друг друга от перекосов компенсируют, при правильной установке и нормальной жесткости конструкции, как датчики расположены?
  6. #16
    18.07.2013
    уфа
    266
    А какая температура жидкости? Перепада температуры нет?механические затирания?какие узлы встройки?
  7. #17
    18.07.2013
    уфа
    266
    Вы своему счетчику верите?попробуйте ведрами, я не шучу.
  8. #18
    банками точнее будет......в ведре воду еще свешать......в принципе масса есть масса....
  9. #19
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    4 датчика стоят по квадрату.На них стоит цилиндр Раму делало КБ "Михалыч". Он до этого 25 лет дальнобойщиком отпахал. На три датчика ставить- надо все переделывать. Пока к этому не готовы. Сейчас готовим приспособу чтобы приподнять бак,освободить датчики,чтобы в нулевом положении резисторами сравнять напряжение. Как вы думаете- поможет? Сбалансировать попробую, но редуктор на баке стоит не по центру... Это ппц...
  10. #20
    18.07.2013
    уфа
    266
    - это бесполезно, резисторами Вы компенсируете не равномерность нагрузки на датчики,в "нулевом"положении компенсировать просто нечего.Если редуктор тяжелый и значительно смещен от центра повесьте противовес (зеркально, примерно равный по весу).покажите как стоят датчики.
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
