Показано с 21 по 23 из 23
Тема: как вычислить адрес
  1. #21
    все таки уперся в то по какому адресу записывать байт 16 функцией модбаса
  2. #22
    10,586
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    to capzap читаю 4 функцией, считал значение из регистра Modbus 0x02, но суть в том что нужно в данный байт записывать значение, те 16 функцией, но к какому регистру?
    не важно третьей или четвертой читать или 16 записывать, у Вас в логах должна приходить ошибка от слейва, потому что 2 регистр не полный, один байт это только полрегистра
  3. #23
    [РЕШЕНО] Контекст: Овен ПЛК 110-30, Codesys 2.3, TraceMode 6.09, связь по Ethernet. В TraceMode чтение флоатов осуществляется через компонент "Rin_Float(4)" 4 функцией модбаса (указана в скобках). На картинке первом посту, первый флоат читается по номеру канала 0x00 в трасемоде, последний флоат по адресу 0x20 (). 0x22 , 0x24 адреса для первого и второго регистра в которых лежат 4 байтовые переменные. Можно заводить только одну группу на 8 бит, её можно будет записать в модбас регистр номер 0x26 компонентом "W_Word(6)" в трасемоде, 6 функцией модбаса (указана в скобках) . Есть вопросы пишите.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:27
  2. По кривой разгона, вычислить коэффициенты ПИД
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:42
  3. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:53
  4. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29
