Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
Вернемся, так сказать, к нашим баранам. Упростил в adress2.JPG Codesys'е. Считываю через Trace Mode, через ethernet, для чтения float номер регистра выбираю 0x00, а байт считать не получается, не по одному из регистров, перепробовал до 0x12.
Вы бы еще указывали какими функциями и что читаете, если хотите прочитать коилсы первой фукцией, то Ваш байт начинается с 32 адреса, если третьей то требуется добавить еще один 8битный модуль и только после этого читать второй регистр
