Прошу помощи. Перестал грузиться проект с ПК в СП270: сначала пытается подключиться к COM1 потом COM3 далее пишет "проверьте кабель". Для загрузки использую переходник USB COM Rovermate и заводской кабель КС4. В ПЛК программа загружается при этом использую тотже переходник и кабель родной для загрузки из ПК в ПЛК.
Обычно дело в кабеле КС4 - обломался провод или несколько в месте пайки к контактам разъема. Там все провода в "натяг" и не гибкие, по этому уверен на 99.99%, что дело в кабеле.
