Показано с 1 по 10 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    02.12.2011
    СПБ
    7
    Посмотрел тему, в общем, те же грабли. Отваливается связь СПК207 - modbus - "Модули Мх110".
    После танцев с бубном как то заработало, но короткие обрывы каждые 10..20секунд не победил.
    В случае МУ-110-6У, если был обрыв, как я пойму, что, что то в него записал? Обратной связи от него в драйвере вроде как нет.
    Как, в случае обрыва связи с одим устройством, не получить тормоза с другими устройствами?
    По этой ветке, пока вывод, что нужно оказываться от СПК и переходить либо на панели WAGO, либо
    пробовать связку СП270 + ПЛК.
    Еще вопрос к разработчикам, возможно, это аппаратная проблема RS485 в СПК270, может попробовать uart подцепить на
    другую более стабильную микросхему драйвера? На чем у вас реализована физика RS485?
    пробовал кто ни будь использовать мост RS232- 485 в СПК270, возможно будет стабильнее?
    Последний раз редактировалось vegus; 12.10.2015 в 21:12.
    а логи где? те же грабли.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
