Показано с 1 по 10 из 23
Тема: как вычислить адрес
    По умолчанию как вычислить адрес
    В проекте есть переменные float,4byte, 8 bits
    пытаюсь вычислить адрес (тот что в рамке )получается он должен быть 38 это правильно? а то что-то не работает с этим адресом
    • Тип файла: jpg adress.JPG (61.8 Кб, Просмотров: 73)
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Для удобства, в проекте нужно ставить сначала 8 бит, потом байты.
    для расчетов есть табличка.
    (афтор нея, сам скачал с форума)
    Прикрепить эксель не получается. Пишите в личку емайл, отправлю.
    Последний раз редактировалось lara197a; 12.10.2015 в 12:01.
    А зачем он тебе нужен ?
    10,283
    как не работает, совсем ни чего не принимает или не те значения приходят?
    Те значения что Float я вижу нормально(В Trace Mode Adastra)мне нужно настроить управление задвижками вот думаю что адрес не правильный у меня
    10,283
    причем тут Ваши флоаты, в 38 регистре Вы что видите?
    3,871
    Какой такой 38, Вы же к битам будете обращаться
    Шпаргалка:
    в 38 регистре не вижу совсем ничего , в том то и дело, то что обведено в картинке какой номер регистра имеет 38 все же или нет?
    10,283
    два модуля по 8 бит равно одному регистру, на другом то конце могут и не знать биты там складываются или целочисленное значение
    10,283
    должен быть 38
    ошибки какие дает скада? лог какой нибудь есть, запросов/ответов?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 14:27
  2. По кривой разгона, вычислить коэффициенты ПИД
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 18:42
  3. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 08:53
  4. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 11:29
