Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК63 не работает один аналоговый выход
  1. #6
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    через конфигурацию без проекта в контроллере - так точно работать не будет, нужен обязательно проект.
    1. Какой выход?
    2. Какую версию таргета используете, какая версия ПО в контоллере?
    Версию таргета можно посмотреть в начале файла hardware.cfg в каталоге соответствующего таргета в C:/CoDeSys/
    И разберите прибор - сколько реле распаяно на нижней плате? Желательно фото нижней платы выложите.
    Не работает выход 6
    Версия 1.0
    Прошивку посмотреть не могу так как сейчас прибора у меня нет
    Прибор разбирать не хочу чтобы с гарантии не слетел
    А вообще то заметил что иногда этот выход прорывается задаешь на него 0,5 на его выходе висит 8в а потом скидывается в 0в
    или на задании у него 0 а па выходе висело какое то время 3в Я грешу на аппаратную ошибку
    Вчера связался с инженером ОВЕН он посмотрел мой проект и сказал что с проектом все нормально И сказал что прибор нужно в ремонт снова но на этот раз в Москву
    Как получу прибор из ремонта отпишусь.
    Последний раз редактировалось Viktor_13; 30.09.2015 в 10:52.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. Не работает проект в ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 17:12
  3. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
  4. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 12:23
