Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулятор в шкаф переменной температуры.
    По умолчанию Регулятор в шкаф переменной температуры.
    В шкаф переменной температуры надо установить регулятор температуры, который управлял бы и нагревательными тенами и компрессором кондиционера.
    К регулятору будет подключен датчик температуры. При задании 0 и 5 градусов должно включаться охлаждение, а при задании 30-60 грудасов – нагрев.
    У вас есть варианты регулятора, который мог бы выполнять такую задачу?
    P.S. Почитал на форуме, ТРМ500 вроде как подходит, но не до конца уверен.
    Последний раз редактировалось dng74; 28.09.2015 в 08:31.
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от dng74 Посмотреть сообщение
    Есть, это 2ТРМ1
    2ТРМ1 есть, но как его использовать так, чтобы можно было менять значение температуры одной, двумя кнопками без перепрограммирования?
    20.11.2011
    2,527
    Тогда ПР114 и какую нибудь панель оператора.
    пр200 можно без панели, единственное датчики дорого обойдутся.....
    Решил на ТРМ500 попробовать сделать.
    Если что, ТРМ500 одноканальный и логики работы "холодильник" не имеет.
    по ходу картинка красивая и цена.....не делайте этого, послушайте Василия.....
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 13:26
  2. Пид регулятор температуры для инкубатора
    от xrandomx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 19:21
  3. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  4. Регулятор температуры.
    от izwerg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 10:33
