Страница 43 из 74 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #421
    12,157
    Можно менять уставки (запись ) и отображать значения (чтение) !!! на ПР110-114 со смартфона .По функционалу получается как ИП320,только в цвете.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2015 в 19:22.
  2. #422
    9,940
    Можно менять уставки (запись ) и отображать значения (чтение) !!! на ПР110-114 со смартфона .По функционалу получается как ИП320.
    А как СМИ1 слабо? Чтобы переменные пересылал из одного ПР в другое!
  3. #423
    10,591
    а смысл, пойдете на обед или домой, производство остановилось что ли? Найдутся более дешевые устройство передавать с ПР на ПР
  4. #424
    12,157
    Я ж пробую ПО ,которое скачал HMI Modbus ,а не которое предстоит сделать .Пожелания к нему принимаются.
  5. #425
    12,157
    то же думаю ,что для обьединения ПР индикатор использовать не к чему (специально) .
  6. #426
    9,940
    Будет возможность, может и смысл найдётся!
  7. #427
    12,157
    Подключил к смартфону 2 ПР114 по блютузу -работает .задаю период работы генератора и считаю с него импульсы в каждой ПРки
  8. #428
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    О интересное решение. Было бы здорова если конвертер rs-485 to Lan по подобию можно было увидеть.
    Скоро будет готов действующий макет субмодуля для блютуз модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200, с помощью этого субмодуля, блютуз-модуль ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 будет иметь полноценный интерфейс RS-485 с гальванической развязкой. Можно будет с планшета или смартфона работать по блютуз с ПР 200, ПЛК, модулями ввода/вывода, и другими устройствами, имеющими на борту интерфейс RS-485.
    Последний раз редактировалось Atman; 26.09.2015 в 20:37.
  9. #429
    12,157
    По умолчанию новые хотелки
    Мини опрос что ли .В скором времени состоится "свадьба" ПРки и Смартфона и появится у них детеныш маленькая"Скадочка". Имеет ли смысл на HMI(андроид) сделать дополнительный функционал(помимо кнопок,индикаторов,задатчиков,,,) -связать события в ПР с отправкой СМС ? Удлинить руки ,так сказать у ПР ,раз уж используем смартфон.Да и области применения ПР расширятся до охранных(контрольный) систем .
    Какие будут мнения и хотелки???
  10. #430
    18.07.2013
    уфа
    266
    ну если отправка СМС, тогда уж и прием уставок и управление по СМС
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
