Верните обратно возможность редактировать связи.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Я вчера получил ПР200 и начал осваивать тонкости его программирования. Через 4 часа поймал себя на мысли, что занят не программированием, а решением кроссвордов, поиском способов расположения элементов, при котором удасться их соединить должным образом. А оказывается, сегменты можно двигать! Уже хотел отказаться от него в пользу чего угодно, лишь бы не мучиться с картинками. Хорошо бы такую информацию собрать в FAQ, раз документация это замалчивает. Или я её не внимательно читал?
И ещё вопросы-пожелания от новичка к разработчикам:
1. Сделать, чтобы сетка была по-умолчанию включена. Иначе начинаешь работать, забыв её включить, а потом приходится всё заново переставлять. Непонятно, зачем её вообще выключать.
2. При отображении на дисплее целочисленных переменных включить вставку запятой между символами (как в ТРМ). Иначе приходится использовать тип float только ради вставки запятой в нужное место. Про аналоговый выход молчу, там сама электроника велела использовать целочисленный тип, но это уже будет слишком хорошо.
Про линии связи особо никогда не заморачивался, мне как-то всё равно, хоть через элемент программы пусть проходят, всё равно при наличии макросов и с идеальной отрисовкой линий ничего не поймёшь(логику работы), так в чём смысл?! Про запятую в целочисленном типе переменной поддерживаю, про аналоговый выход не понял где "собака порылась", вроде не раз примеры выкладывались, как например сделать обратную линейную зависимость: 500 - 4 мА, 22 - 20 мА, в чём проблема?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2015 в 01:39.
Про линии связи:
Программа начинала подвисать при большом количестве элементов на холсте- это исправили теперь все довольно быстро
при перемещении блока перерисовывались все линии целком - теперь только последний отрезок, остальная часть линии остается без изменений.
Про запятую:
В чем возникают проблемы в работе с float?
Спасибо за ответы. Понимаю, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, но сказывается опыт работы схемотехником и 8-битным программистом. Сказываются привычки рисовать схемы на бумаге из школьной тетради в клеточку и не использовать float там, где можно обойтись без него.
По поводу графического редактора и отрисовки линй. Зачем рисовать схему, если потом её не прочитать? Рисую схемы в PCADе,там программа глупая, сама линии не прокладывает. (Я про редактор схем. Редактор плат сам дорожки рисует и тоже иногда неудачно). Зато схемы можно нарисовать как хочется, вполне читабельные.
И мне кажется, если бы кроме графического редактора был бы текстовый, типа ST, даже с усечёнными возможностями, и работать было бы легче, и ошибок было бы меньше.
С аналоговым выходом проблема такая. Когда подаю на него int напрямую или через int_to_floаt, то вижу на нём вместо 22 или 500 что-то в -40 степени. То есть надо подавать не 22 и 500, а 22. и 500., которые потом программа превратит в коды ЦАП. Сначала я int должен пересчитать во float, потом программа из float сделает word, а микросекунды в это время бегут.
С показаниями то же самое. Любое измерение можно сохранить в 2 байтах, по modbus пересылать удобно также, а при выводе на экран возможность часть цифр выводить после запятой недоступна, хотя и видна. Обидно тратить микросекунды и не резиновые ресурсы контроллера на перевод во float.
Последний раз редактировалось rwg; 25.09.2015 в 10:03.
