Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Мастер Скада и тренд
    08.05.2011
    Россия
    109
    по логу в орс опрос проходит без ошибок.
    08.05.2011
    Россия
    109
    а могу я в данных посмотреть за конкретное число или там только по минутам опираться?
  3. #13
    08.05.2011
    Россия
    109
    я выделила переменную там написано данные за ...(10) минут, изменяю ставлю например 4320, как показывало за 18 число так и показывает
  4. #14
    Задаете глубину запроса в минутах, затем прокручиваете вниз.
    Также перед этим зайти в режиме разработки Сервис - Настройка - Режим исполнения - Максимальный размер буфера данных для просмотра. Задайте параметр 10000000. Это позволит увидеть больше строк архивных данных.
  5. #15
    08.05.2011
    Россия
    109
    попробывала сейчас. показывают данные с 3 сентября, а потом перескакивает на 18
  6. #16
    08.05.2011
    Россия
    109
    вот нашла интересный момент, показывает, что как бедто ее 3 сентября остановили. Качество написано - норм останов. И 18 числа в 3-30 качество показывает норм. Но я лично каждый день делаю так называемый обход и скада была в рабочем режиме и работала. Тем более это делаю не только я. и все видели, что она работает. Что это может быть????
  7. #17
    08.05.2011
    Россия
    109
    тем более- эти параметры просматриваются 24 часа в сутки машинистами, это очень важные параметры для нашего предприятия
  8. #18
    А какой признак качества?
    Сделайте скриншот.
    Чудес не бывает. Если стоит флаг останова, значит скаду останавливали.
  9. #19
    08.05.2011
    Россия
    109
    Признак качества написан Норма-останов. Значит тут действительно чудеса ))) потому что 15 дней останова не было и все наблюдали параметры
  10. #20
    Разбирайтесь с операторами
  1. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  2. Обновление Мастер Скада
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:54
  3. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
  4. мастер скада и трм200
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:42
  5. МДВВ и мастер СКАДА
    от Дмитрий в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:47
