Страница 3 из 306 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3057
  1. #21
    Не могу разобраться, как кнопке присвоить изображение, чтобы в одном состоянии было одно изображение, в другом - другое?? Мало в документации написано..
  2. #22
    Используйте параметр Переменная ID изображения. К нему надо привязать переменную типа STRING и записывать в нее ID изображения из Пула изображений.
    Возможно, проще воспользоваться элементом Переключатель изображения - см. пример 11.2.8.
  3. #23
    Добрый день, это свойства переключающей кнопки, она должна быть круглая, никак не могу убрать этот квадрат за ней...
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (5.5 Кб, Просмотров: 102)
  4. #24
    Вы можете задать кнопке цвет, совпадающий с цветом фона экрана, но с ее "выпуклостью" ничего сделать нельзя. Ознакомьтесь с описанием элемента Переключатель изображения - полагаю, он больше подойдет для вашей задачи.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пока не вышла прошивка под SP6 нужно сделать список шрифтов которые можно использовать в проектах без подгонки.
    Да, тут полностью согласен. Мы даже прорабатывали эту задачу. Пришлось отложить до SP7 в силу некоторых ошибок в среде. Сейчас к данному вопросу возвращаемся.
  6. #26
    Добрый день. Ни как не получается реализовать трассировку в визуализации Codesys 3.5. sp5. При использовании трассировки в визуализации при попытке загрузки всегда вываливается исключение, а если использовать тренд - сразу куча ошибок сыпется. Пока делал в эмуляции. Устройство СПК110.
  7. #27
    В эмуляции трассировка не работает. Вообще, советую ее (эмуляцию) никогда не использовать.
    Запускайте проект либо на виртуальном контроллере (см. п. 11.1 документа СПК. Визуализация), либо на СПК.
    Тренды в данный момент не поддерживаются на уровне прошивки - об этом написано в первом посте темы.
  8. #28
    Про тренды - я понял. Про контроллер почитаю. Спасибо.
  9. #29
    С виртуальным контроллером заработало, буду пробовать на СПК!
  10. #30
    Еще бяка вылезла. При попытке смены шрифта подписей в визуализации трассировки среда говорит, что после сохранения документа я не смогу больше открыть его в Codesys 3.5 sp5. И это действительно так ((.Бред от codeys.png Как быть? Ждать новой прошивки?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
