Страница 143 из 172 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1421
    9,847
    Мой вариант, вход I3 для проверки(включения интервального таймера)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2015 в 17:51.
  2. #1422
    9,847
    Если сработал детектор движения и остался в замкнутом положении и вам надо в этой ситуации чтобы постоянно светилась лампа, то переместите детектор переднего фронта и поставьте между элементом "2И" и D-триггером!
  3. #1423
    Спасибо Сергей, в вашем варианте проблема с перезапуском таймер датчика движения - решена.
    Существует ещё проблема: если лампу выключить кнопкой, то не успеваешь отойти от выключателя, срабатывает датчик движения и снова её включает, а должен блокироваться и разблокироваться до наступления событий:
    1. включения лампы кнопкой
    2. когда наступает 23ч.
    поможите модернизировать ваш вариант Свет_2.owl?
  4. #1424
    9,847
    Я же написал, что вход I3 у меня для имитации включения интервального таймера, подайте на I3 "0" или лучше уберите элемент 2ИЛИ и до 23.00 от датчика движения лампа не будет включатся!
  5. #1425
    9,847
    Вот Вам готовый вариант, только не забудьте время в ПР настроить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2015 в 15:56.
  6. #1426
    9,847
    Логика конечно не идеальная, это первое, что мне в голову пришло, для "идеальности" не хватает RS-триггера и двух элементов 2И, для сброса D-триггера от того таймера, который сработал последним, но это не принципиально, поэтому не добавил, можете сами добавить, если сочтёте нужным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2015 в 17:35.
  7. #1427
    если свет погасили кнопкой, датчик перестаёт включать свет, до тех пор, пока либо свет снова кнопкой не включат либо снова наступила ночь 23ч.--00мин.
    раньше имел опыт программирования на Delphi, C++ там я бы запомнил событие "ВЫключили свет кнопкой" в некой переменной как "единичка", и не давал бы датчику движения включать свет, пока эта переменная не будет сброшена в "ноль". сбрасывается она либо всё той же кнопкой при включении света, либо если снова наступило 23ч.-00мин.
    в вашем примере похоже это не реализовано (выключился свет(неважно от чего), гашу его кнопкой, далее срабатывает датчик движения и включается свет - а не должен, его же кнопкой выключили)
    сделать самому - пока не получается (не хватает навыков и знаний)
  8. #1428
    9,847
    Да, такое не предусмотрено!
  9. #1429
    9,847
    Хотел уточнить, свет должен включиться от датчика движения или всё равно от датчика движения или с кнопки вы его включали, если выключили кнопкой, то дальше как вы написали, лампа не включается до нажатия кнопки или до 23.00, что раньше наступит?
  10. #1430
    9,847
    Если всё равно, от чего была включена лампа, то где-то так.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
