Страница 11 из 43 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #101
    Цитата Сообщение от DipTrace Посмотреть сообщение
    Должен заметить, что связь в новой версии "модулей" стабильнее и нет потерянных пакетов. В первых версиях уходило в небытие примерно 1-3% запросов.
    Спасибо за отзыв!
  2. #102
    А можно пример с настройкой модбас в режиме мастер, чтения параметра float. Где можно почитать о настройках в CS 3.5 Sp6.
  3. #103
    Добрый вечер, Андрей!
    По поводу примера, уточните пожалуйста, какой именно нужен пример? С использованием модулей Mx110 видеопримеры есть в шапке.
    CDS 3.5 SP6 не рекомендуется использовать с нашими контроллерами т.к. прошивок под эту версию CDS еще нету.
  4. #104
    Версию sp6 поставил для того, чтобы поучится на плате Raspberry Pi к сожалению у меня ОВЕН оборудования под CDS нет, обещали но видимо забыли выслать СПК.
    По примеру связи с МВ110-8A чтение 1 канала 4х4.
  5. #105
    Проверьте, пожалуйста, личные сообщения.
  6. #106
    К СПК207 подключен модуль МК110-220.4ДН.4ТР. Используется Mx110_drivers_3.5.4.5. Все работает. Задача использовать выход в режиме ШИМ. В инструкции сказано что по сети ModbusRTU можно менять период и скважность. Каким образом можно добраться до этих параметров, если я не вижу их при использовании этой библиотеки.
  7. #107
    С использованием этой библиотеки управлять ШИМом пока что нельзя в виду некоторых ограничений.
    Если будут запросы - мы добавим модули для управления ШИМом. Пока что Вы первый.
  8. #108
    Буду вторым)
  9. #109
    А некоторые ограничения с чем связаны? Период задается как слово, скважность тоже. Или просто, про эти параметры забыли? В Mx110_devdesc_3.5.4.9 вроде бы задавать эти параметры для этого модуля можно было. Как то странно ждать, пока появится третий, четвертый и т.д. желающий использовать заявленный функционал в модуле, выпускаемым этой же компанией. Если создать slave вручную ШИМ в этом модуле работать будет? Или в инструкции на модуль тоже есть некоторые ограничения?
  10. #110
    Буду третьим!
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
