Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ СВ-01
    10,620
    Вы не поняли, прога должна постоянно висеть на рабочем столе или выполнятся в фоновом режиме, если у неё будет "лицо", что на нем должно отображаться, как минимум кнопка сброса должна быть. Что должен из себя содержать отчет, какой период на нем должен отображаться, за сутки, за смену, сколько длиться смена, будет ли кто подписывать бумажный документ
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Прога должна выполнятся в фоновом режиме, а отчет должен с выборкой по дате (суточный) и по времени, например просматривая отчет за несколько суток, можно выбрать по дате какие то сутки и диапазон времени например с 8 до 22 часов. Подписывать отчет не требуется. Оборудование работает по 8 часов в 3 смены, но бывает и в 2 смены по 8 часов.
  3. #13
    10,620
    типа такого формата?
    • Тип файла: rar output.rar (330.0 Кб, Просмотров: 147)
  4. #14
    24.08.2015
    Саранск
    19
    В принципе все информативно и понятно, а поддержку 10 счетчиков реально сделать?
  5. #15
    10,620
    можно конечно, в строчке еще много места чтоб указать номер(адрес модбаса) прибора
  6. #16
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, заменил счётчик времени овен св01 по причине выхода из строя. Он насчитал некоторое время (пусть 1234часов), как мне на новом овене св01 установить это же время для дальнейшей наработки времени? СПС заранее
  7. #17
    В РЭ на прибор все подробно написано.
  1. СИ8. Как прочитать счетчик времени?
    от dima64 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 14:41
  2. счетчик времени. что применить?
    от 7Alex7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:33
  3. си-8, счетчик времени?
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:44
