Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    По умолчанию Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    Подскажите, как сменить протокол обмена по RS-485 на устройствах ТРМ202 и ТРМ212 с протокола ОВЕН на протокол Modbus RTU. Согласно руководству по эксплуатации нужно поменять параметр Prot в меню Conn. На моих же приборах этот параметр отсутствует, а в меню Conn есть только параметры bPS, A.Len, Addr и rSdl.
    С помощью контроллера ПЛК100, соединенным с ТРМ по RS-485, пытался по протоколу ОВЕН изменить параметр Prot - не получилось. Менять же параметр bPS таким же образом получается без проблем.
    Возможно у вас старые версии приборов.
    По-моему, протокол изменится только после выключения трм. Ещё можно поэкспериментировать, кажется, у трм212 была команда программной перезагрузки.
    Sorry, невнимательно читал - параметр Prot отсутствует в меню. В меню конфигуратора - да отсутствует, но на "железном" приборе должен быть.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.08.2015 в 17:23.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Однажды пытался решить ту же задачу. Оказалось, что ТРМ212 со старой прошивкой, не поддерживающей Modbus
    Спасибо за ответы. Приборы оказались 2008 года выпуска, а как сказали в тех поддержке модификация с протоколом Модбас начала выпускаться с 2011года.
  1. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 09:48
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  3. ИП320 - смена экранов
    от приборист в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:31
  4. Смена оператора
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 15:44
  5. Автоматическая смена операторов
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:23
