Ваши условия противоречат друг другу. Одно из двух - либо высокая стабильность тока, либо обратная связь. Обратная связь, как я понимаю, для поддерживания положения якоря электромагнита в заданном положении (иначе какую обратную связь можно снять с катушки при питании эл. магнита постоянным током?), значит, устройство должно управлять током в зависимости от положения якоря. Тогда как ток может быть стабильным?
Да и требования к стабильности тока явно чрезмерно завышены. Если, к примеру, ток контролировать с помощью токового шунта, то какого класса точности он должен быть (0,3/6000)? Не говоря уже обо всём остальном.
