Попробуйте, пожалуйста, поставить терминальные резисторы 120 Ом и дальнейшее обсуждение "железных" проблем давайте вести в теме Эксплуатация.
В этой теме обсуждаются программные "Модули" для CodeSys.
Я не считаю это проблемой "железа" так как все работало нормально до использования программных "Модулей" и перепрошивки СПК... -"железо" (всё железо от датчиков , кабелей... , до исполнительных механизмов) не менялось и волновое сопротивление кабеля само по себе поменяться не могло....
У Вас есть возможность просмотреть что в порт пишет СПК и что отвечают модули?
(например подключить АС-4 параллельно с модулями и включить анализатор протокола ModBus на ПК)
По поводу того, что проблема не "железная": если я правильно помню, то проблема у Вас наблюдается и при использовании обычного Modbus Slave. Я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 16.08.2015 в 18:14.
