С вызовом визуализации из ST разобрались.
А вот как теперь из ST подсунуть на интерфейс визуализации Valve_mnemo теги , с каждого крана свой набор?
Последний раз редактировалось @ND; 13.08.2015 в 18:32.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.08.2015 в 19:53.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ну у меня есть визуализация крана (общая) Valve_mnemo.Можно подробно описать, что именно вы хотите получить в результате?
Эта визуализация имеет интерфейс (VAR_IN_OUT).
На мнемосхеме у меня 9 кранов.
Я хочу на каждый поставить невидиммый ввод, по нажатию на который, в интерфейс окна Valve_mnemo подставятся переменные соответствующего крана с последующим вызовом окна Valve_mnemo.
Последний раз редактировалось @ND; 13.08.2015 в 19:53.
А разве VisuElems не позволяет добраться до любого объекта визуализации и изменить его свойства?
Глобальными их конечно можно сделать, но тогда придётся делать экран на каждый кран.Так, по-моему, невозможно сделать. Я бы сделал переменные Valve_mnemo глобальными.
Что даст большой геморой, если что то нужно изменить или добавить.
В настройках фрейма к "тегам" привязываются переменные программы.
Т.е. можно в одном фрейме открывать разные экземпляры одного и того же экрана, к каждому из которых будут привязаны свои переменные.
Я тут подумал, может вам так сделать?
И к каждому экземпляру привязать переменные одного крана.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.08.2015 в 20:14.
Спасибо! То что надо!
Всё таки что то не так с переключением фрейма.
Есть проблема, описанная на скрине.
Даже если эта добавленная переменная больше нигде не используется, всё равно начинаются тормоза и тормоза эти очень ощутимые, проявляются только на основной мнемосхеме "mnemo", на экране управления краном или архиве тормозов нет.
С чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось @ND; 14.08.2015 в 08:24.
