Показано с 31 по 40 из 46
Тема: ПЛК150+ПМ01
  1. #31
    Scream Что такое сниффер я знаю, и пользовался не раз. Но здесь меня смущает то, что нужно "влезть в кабель" между ПЛК и ПМ01, т.е компьютер в этой паре - явно лишний. Как-то это меня настораживает. Или я не прав? Тогда наставьте на путь истинный
    Последний раз редактировалось Hemann; 12.08.2015 в 18:04.
  2. #32
    3,851
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Scream Что такое сниффер я знаю, и пользовался не раз. Но здесь меня смущает то, что нужно "влезть в кабель" между ПЛК и ПМ01, т.е компьютер в этой паре - явно лишний. Как-то это меня смущает. Или я не прав? Тогда наставьте на путь истинный
    1.
    Этот кабель используется для наблюдения обмена данными между двумя устройствами в полудуплексном режиме, в котором, одно устройство посылает данные в другое в это время их принимаетo. Оба устройства не могут пересылать данные одновременно. Если это так, то данный кабель нельзя использовать
    2. Для устройств, которые могут одновременно передавать данные в одно и тоже время
    Последний раз редактировалось petera; 12.08.2015 в 10:29.
  3. #33
    petera Спасибо большое! Не хотел заморачиваться со специальным кабелем, но видимо придется. Программные прибамбасы что-то нифига не срабатывают. Завозился совсем с com0com и hub4com, но ничего внятного не увидел. На всякий пожарный прикрепляю картинки конфигурации com0com и то, что увидел в Гипертерминале.
    Это конфигурация hub4com.
    Процесс сброса ПЛК
    Программа ПЛК заработала
    petera Несколько смущает что на разъемах "прослушивания" только 2 нитки (Rx и GND). Не будет компьютер на это ругаться?
    Последний раз редактировалось Hemann; 11.08.2015 в 20:29.
  4. #34
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    С такими подключениями Вы сможете сниферить в одном подключении- запросы ПЛК, а в другом подключении- ответы модема.
    Таким же макаром подключался напрямую к ПМ01 с разьемом DB9. DB9 подключаем на ПЛК, а к винтовому клемнику, ( только на RX или на TX ! ! ! )- компьютерный 232-й RX, ну а GND соответственно на GND.
  5. #35
    3,851
    Процесс сброса ПЛК
    1. Гляжу на этот скрин
    Вы, что через кабель КС1 подключаете модем?
    Этот кабель только для программирования ПЛК!!
    2. На обоих картинках прослушиваются линии Rx и Tx.
    На нижнем рисунке в ПК нужно использовать два com порта. А вот на первом можно использовать только один, здесь развязка между Rx и Tx через диоды.
  6. #36
    petera Нет, конечно! Никакого КС1. Сварганил кабель по верхней схеме, буду смотреть обмен между ПЛК и ПМ01
  7. #37
    Коллеги, произошло "чудо" какое-то GPRS-связь пошла! Произошло это после того, как я поставил между ПЛК и ПМ01 кабель, рекомендованный уважаемым petera для прослушивания полудуплексной связи (верхний рисунок поста #32). Сразу же пришла в голову мысль, что предыдущий кабель плохой. Я не поленился и еще раз попробовал его при работе ПЛК110 (DebugRS232) и тем же ПМ01 - он работает вполне нормально! Так что теперь я думаю, что просто схемотехника порта Debug RS232 более чувствительна к качеству линии связи, чем на ПЛК110.
  8. #38
    3,851
    Про кабель, который исправный
    Я не спроста спросил про КС1. Из выше приведенного скрина видно, что ПЛК выдает в порт лог загрузки и загрузка ПЛК еще не закончилась, а модем уже шлет свои сообщения.
    Нет ли здесь конфликта какого-то?
    Я раньше думал, что лог загрузки ПЛК выдает только если он подключен через КС1, надо будет попробовать через КС2 подключиться к ПЛК из гипертерминала.
  9. #39
    Дело в том, что я не могу пользоваться кабелями типа КС1-КС2 для связи ПЛК-ПМ, т.к. у меня в модеме нет разъёма DB9, он старого образца, в нём разъём RJ45
  10. #40
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Надеюсь тема не закрыта.
    Есть ПЛК 150, МВ110 2А и ПМ01. ПЛК с МВ соединен по RS485, а ПМ01 подсоединен к RS23 (Rx,Tx, CTR и RTS замкнуты, на ПМе использую клеммник Х1) . С МВ110 связь отличная, с ПМ01 беда (изначально ПМ01 был на 485 - все работало как часы)
    Порт в программе не открывается (прописан порт 1)
    Что не так делаю?
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 02.04.2019 в 13:26.
  1. плк150+пм01 где грабли???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 04:19
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  4. пм01 и плк150
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:46
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 15:26
