Показано с 11 по 13 из 13
Тема: СПК105 и МК110-8ДН-4Р
    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    Тогда вам следует ознакомиться с инструкцией, как работать с модулями MX в CODESYS (п. 6-7):
    http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1432323195
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
    Еслиб я не ознакомился с этой документацией, тогда я бы не было этого устройства в проекте.
    Тогда не очень ясно, о добавлении какого канала идет речь? Потому что в инструкции написано, как обратиться к переменной модуля из кода программы, и никакие каналы для этого не нужны.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Еслиб я не ознакомился с этой документацией, тогда я бы не было этого устройства в проекте.[/QUOTE]
    Тогда в чем проблема?
    В документации все подробно описано.[/QUOTE]
    Проблема описана в самом начале. Еще раз вставлю:
    К СПК докупили три модуля МК110-8ДН-4Р. Прочитал инструкцию, установил программу, установил устройство в CoDeSys. Далее в описании указано что необходимо добавить канал и, соответственно, присвоить переменную. Но добавить канал не могу, т.к. нет даже вкладки. Есть вкладки: Конфигурация, Состояние и Информация. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так.
  3. #13
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Спасибо! Так попробовал и работает. Но в описании есть эти самые вкладки КАНАЛ и др., поэтому думал что у меня с установкой что-то не получилось.
  1. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  2. Свадьба СПК105 и МК110-8Д.4Р
    от Джордано Бруно в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 19:54
  3. СПК107+МК110-8ДН.4Р
    от DmitriySt в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 21:20
  4. МК110-224-8ДН-4Р и RS485
    от Egerenok в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 22:13
  5. входы мк110-8дн.4р
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 16:12
