Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР114, Crash-тест
    Эммм... А я тут тоже залез внутрь! Во-о-о-от! ) Но у меня не бахнуло. Я там пару коллекторов (стоков) наружу вытащил. Но это попутно. Основная проблема -- я сейчас коплю силы изругаться, поскольку получился, как всегда, сюрприз в самый интересный момент. А еще меня несколько удивили советские такие, голубенькие провода, идущие от блока питания. Прямо сердце защемило от ностальгии. )
    Но я не об этом. Там по входу оптроны стоят: TLP291G. Далее. Там стоит ARM -- какой -- не знаю, но могу посмотреть. Микроконтроллер от ST Micro, кварц 9 МГц. Гнездо программирования -- видимо прямой UART, с протоколом SPI, однако, есть подозрение, что определяет нечто "свой-чужой" на аппаратном уровне. Если наливка заливается, значит, микроконтроллер жив, блок питания жив. Передохли входы и на выходах стоят транзисторы в шестиногих SOT-23-6 -- тоже запросто. Они находятся на одной плате с микроконтроллером. Если ничего не шьется -- тогда точно, амба. Никто Вам не выдаст новый контроллер, чтобы припаять его на место старого. Да и сложновато это будет с непривычки )) Если "лампочки" светятся -- значит блок питания, скорее всего жив. Там импульсник стоИт. Но сложно сказать, что будет,если по земле к нему фаза со стороны огородов прибежит.
    А входы-выходы рассчитаны на статику или прочую подобную фигню и я не думаю, что что-то должно выдержать 220 Вольт со всего размаху... Разница в том, что пара тысяч вольт и пара десятков ампер там пролетают за 100 наносекунд. Другое дело влепить 220 и любоваться. Так что производитель все хорошо сделал. Единственное недоумение у меня вызвал разъемчик с длинными ножками. Внутри такой, самый главный. Тут соседние дорожки на плате весело помехами перебрасываются на 16 мегагерцах, а тут такая, прям, антенна прям... Значит производитель еще более грамотно все сделал, если никто не жалуется на входящие в ступор ПР-ки с 3.3 вольтами по портам контроллера... (?)
    Главное -- не расстраиваться. Хорошая мысль приходит тогда, когда запах гари уже почти выветрился.. ))
    Так что, если фотки надо -- это запросто )
    ЗЫ: Здрасьте, Алексей Геннадьевич! )
    Последний раз редактировалось tigdin; 28.07.2015 в 22:47.
    Вам даташит скинуть?
    Припаять это одно, ещё прогу-загрузчик надо, которая прошивки заливает, её не подарит
    Ага, перебрасываются. ВЧ есть только на кварце и внутри МК.
    Ого. Спалить рабочий ПР ради лузлов...
    А ячейку 110кв ради фейерверка? Рука не дрогнет?
    И вам здравствуйте.
    Не, спасибо! Есть Гугл, если что. Об этом я догадался сам! ))
    Ну да ну да. ) Не могу утверждать, но есть вероятность, что используется штатный бутлоадер МК -- нет особого смысла шифроваться без публикации технической документации. Да и копировать никто не будет -- профессионалам это не нужно, а личностям с радиокота -- не интересно. Хотя, если честно, интересно другое. О чем там ПР и ПР-МИ485 разговаривают? Если есть такой "даташит" или на форуме обсуждалось -- ткните носом, буду весьма благодарен.
    Я немножко о том, что может прискакать по входам МК. ) Если входы-выходы смонтированы на нижней плате и длинный PBS/PLL соединяет плату МК с нижней платой, то антеннка такая, например, четвертьволновая получается. Не знаю, хватит ли какого-нибудь толстого контактора неподалеку от дискретных входов МК, но сказать что-нибудь плохое АЦП, думаю, у него получится.
    Это пока <strike>валерьянки</strike> ПР114 на растерзание нет. МЯУ!!!
    Да ни о чём. Грубо говоря: ПР-МИ 485 это трансформатор уровней.
    Есть у ПР114 контакт переводящий реле в режим загрузки, опрашивается при включении.
    Такая штука контакты механически скорее убьёт...
    Выглядит красиво, если издалека смотреть. Вблизи опасно для здоровья.
    А если электрики узнают... Тогда сразу в РОВД в КПЗ прятаться. прим: учреждение должно иметь запитку от другой ВЛ.
    Даааа... Я с трудом, но догадался, чтО это такое на картинке... )))) Воистину воскре... ой, то есть убьёт... ))
    А в ПР-МИ -- ну да, там ничего особенно интересного. В обычном случае, как Вы уже сказали, UART - RS485 с обвязкой, в суперкрутом то же самое, но с гальванической развязкой. Но это вряд-ли. Такие мелкосхемы по цене самой мишки могут быть. )
    В таком случае то, что вы "контактором" назвали, просто пускатель 4-5 величины
    Именно с гальваноразвязкой. Сам смотрел.
    Ню-ню.
    http://chip-nn.ru/80.php
    смотрим Цифровые изоляторы интерфейсов
    И это поштучно. При партиях от 10000шт цена вдвое ниже может быть
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Я не знаю о чем вы спорите, но у меня вот такой контактор стоит в одном шкафу с ПР110 и ничего, тьфу, тьфу, тьфу, стук, стук, стук. Работает уже года три, Без всяких проблем.
  1. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  2. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  3. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  4. Тест СМИ1
    от kucherik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:02
  5. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:51
