Показано с 1 по 10 из 25
Тема: СПК105. Таблица тревог.
    По умолчанию СПК105. Таблица тревог.
    Как сохранить тревоги в СПК105, чтобы выводился список когда и какая тревога была (даже если ее уже нет)?
    Галочки "Архивация" проставил и выбрал "Архивация в AlarmStorage".
    На данный момент, после того как тревога исчезает, она пропадает из таблицы тревог (а нужно, чтобы оставалась).
    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Правой кнопкой на Таблицу тревог - Вставить элементы для подтверждения тревог.
    Появятся четыре кнопки, в т.ч. History. Нажатие на нее приведет к желаемому результату.
    Благодарю, все получилось)
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    кстати какие ограничения на объем записей , если ни каких дополнительных носителей не применяется ?
    пример настройки в приложенном скриншоте
    • Тип файла: jpg alarm.jpg (36.2 Кб, Просмотров: 114)
    codesys 3.5.5.0
    Ограничения определяются вашими потребностями. Запись осуществляется в режиме кольцевого буфера - в данном случае, 501-я тревога перезапишет первую.
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    я имею ввиду какой размер я могу максимум установить
    1000, 1 000 000 ?
    и так же если переключить чек на следующую строчку, на объем - максимальный размер сохранения ?
    встроенная память не бесконечна...
    я только про встроенную, не каких карт и флешек
    codesys 3.5.5.0
    1000, 1 000 000 ?
    Размер встроенной памяти своей СПК вы знаете. Для СПК105 он составляет 128 Мб. Вычитаем из них 70 (грубо говоря) на Linux и системные нужды. Остальное доступно пользователю для сохранения файлов.
    Для примера: файл истории тревог с 1000 записей занимает 1.3 Мб.
    На SD-карты и флешки историю тревог нельзя сохранять в принципе (средствами CODESYS).
    Коллеги! Не могу разобраться, Sp5/5, спк 105 3.939, есть таблица тревог, везде выставлена архивация и источник. Аварии появляются, но после подтверждения исчезают, кнопку история вывел а она показывает пустую таблицу.
    11.projectarchive
    Нашёл ошибку в логах, только что она означает????
    Последний раз редактировалось Dimko; 15.11.2015 в 03:12.
    11.projectarchive
    Попробуйте открыть вкладку Файлы (следующая за вкладкой Журнал), нажать пиктограмму Обновить и удалить с СПК все файлы со словом alarm в названии, после чего перезалить проект.
    Подскажите пожалуйста как в журнал тревог записать изменение переменной.
    то есть
    переход из лож в истина (например с комментарием: включена такая то кнопка)
    переход из истины в лож (например с комментарием: отключена такая то кнопка)
    При установке способа наблюдения Дискретный, постоянно выдает тревогу, то по истене то по ложь.
    При установке способа наблюдения Изменение, не видно нажал кнопку или отпустил.
    Можно конечно использовать переменную CURRENTVALUE, но другим людям слова TRUE и FALSE, будут мало понятны.
  1. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
  2. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42
