Страница 176 из 888 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 8880
  1. #1751
    9,767
    Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ) .Перепрошивка или замена ПР???
    Несколько раз на разных ПР114 загорался светодиод "авария", но всегда при неудачной заливке программы(связь разрывалась), не стал выяснять, что это означает, поставил перемычку и принудительно залил программу не перепрошивая ПР, этим вылечилось!
  2. #1752
    9,767
    По логике должно означать "повреждение исполняемой программы"!
  3. #1753
    12,156
    Давно не приходилось замыкать перемычки ,напомните ,пожалуйста какие .А у меня Авария после нескольких дней работы
  4. #1754
    9,767
    На правой стороне ПР открываете крышечку, там две вертикальные перемычки, замыкаем левую!
  5. #1755
    12,156
    Спасибо ,завтра попробую
  6. #1756
    9,767
    Вот что производитель пишет:
  7. #1757
    12,156
    спасибо ,значит обновим программу ...
  8. #1758
    9,767
    rovki удалось "вылечить" ПР114 или сразу надо выкидывать, в случае возникновения аналогичной проблемы???
  9. #1759
    12,156
    залил ,все заработало,лишь бы не повторилось....
  10. #1760
    9,767
    Залейте программу в новое ПР114 и положите в ЗИП! Заменить ПР - минутное дело и 5 тыс. руб. думаю небольшая плата за спокойный сон!!!
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
