Прошу прощения за долгое молчание! Проблема решилась следующим образом!
Был куплен датчик LFS-030PHN6-PVNO Diesel Flow Sensorкоторый поработал , а при следующем включении аппарата сдох
Из корпуса счётчика был извлечён датчик Холла и заменён на другой датчик Холла SS443A.
Теперь счётчик работает нормально без сбоев, выдаёт чёткие импульсы, подключал по рекомендованной Вами схеме с резистором 10К.
Всем большое спасибо за советы и помощь!
Ответить с цитированием
