Страница 175 из 888 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 8880
  1. #1741
    12,155
    разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
  2. #1742
    Буду знать.
    Всем большое спасибо за помощь.
  3. #1743
    Для двухпроводных датчиков, иногда требуется шунтировать вход резистором 2-10ком, т.к. ток питания датчика достаточен для включения входа..
  4. #1744
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Lightbulb
    Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 10.07.2015 в 11:57.
  5. #1745
    При токе менее 4ма на входе I12 по адресу 0х0b83 (мантисса аналогового входа) выставляется коды от FFDC (65500) при 0 ма до FFFF (65535) при 3,9ма.
    По другим входам аналогично.
    700 ом это максимальное сопротивление, при котором реализуется диапазон 4-20ма.
    200-390 ом вполне достаточно.
    Чем мерили?
    И чисто-ли резистивный там вход?
    Не совсем в тему, но на мысль наводит.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.07.2015 в 12:53.
  6. #1746
    9,764
    Если значение, получаемое в программу при токе 4-20 мА настроено, как а - б(а - при 4 мА, б - при 20 мА), то при обрыве(при токе менее 4 мА) - оно будет менее а!!! И не надо "огород городить"!!!
  7. #1747
    9,764
    По второму вопросу согласен, не обязательно ставить дополнительный резистор, некоторые ставят, но не для того , чтобы работало, а для защиты, в вашем случае, чтобы вход ПЧ не сгорел, в случае неисправности ПР114!
  8. #1748
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Так и хотел проверять, но у меня небыло уверенности, что оно "будет меньше а".
  9. #1749
    9,764
    Если а = 0(часто так настраивают, например с датчиками избыточного давления), то будет отрицательное значение!
  10. #1750
    12,155
    Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ) .Перепрошивка или замена ПР???
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
