Показано с 11 по 20 из 20
Тема: TPM151-УУ.01 графики
    Демо отличается от полнофункциональной только ограничением на количество подключенных приборов. Все конфигурирование производится только при отключенном опросе. В диалоге создания ссылки на второй закладке поставить галку протоколировать данные и период записи значений. Какую операционную систему используете?
    Разобрался.XP,видит термопары, опрос постоянный, графика в реальном времени для двух термопар не получается.Может есть описание с примером или кто то с зтим сталкивался .Так в китйской паялке
  3. #13
    пришлите файл процесса на glan соб owen.ru (файл с расширением .opm )
  4. #14
    Две термопары одна с верху матеронской платы другая снизу.Обе контактные.Процес 5 минут установка и запайка чипа.Смотреть только в реальном времени. 2 графика сразу.После материнка и чип сгорят.На трм151.01 установлено 6 програм для разных целей.Автокалибровка нагревателей.Очень умный контролер работает на 5+.Нужно визуальный контрль подскажите как это сделать "ЧАЙНИКУ" в ваших программах.
  5. #15
    у вас в первом окне на морде прибора отображаются значения температуры? если да, то по крайней мере связь компьютера с прибором настроена. Далее, при отключенном опросе, идете в зоны отображения (кнопки с изображением лупы), нажимаете на праую кнопку мыши и получаете меню настройки ссылок архивирования. На первой вкладке указываете прибор и к***** на второй говорите что надо протоколоировать данные и с каким интервалом, далее выбиратете тип отображаения (лучше текст поверх графика) и указываете количество точек отображаемых на графике. Сохраняете ссылку. Далее мышью изменяете размеры окна графика и его положение. Запускаете процесс и смотрите график.
  6. #16
    Конечо да.Отображается две температуры.Создаю 2 ссылка и получаю 2 различных графика на экране монитора а нужен один с двумя кривыми температуры верха и низа.
  7. #17
    То что получилось уже ОЧЕНЬ хорошо! Спасибо.
  8. #18
    можно обе ссылки архивирования (графики) сделать в одном окне... 5 зон архивирование - это не 5 ссылок всего, а просто 5 окон для размещения ссылок. в каждом окне может быть много ссылок
  9. #19
    мы не можем добавить прибор
    подскажите что делаем не так
    у нас ТРМ 151-01 через АС4
  10. #20
    Не там вы нажимаете правую кнопку мышки, на свободном поле (серый цвет) нажмите и пункт "добавить прибор" станет активным.
  1. Help!!! TPM151-01
    от kod47 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 17:05
  2. TPM151-УУ.01 неисправен или настройка?
    от Rebus77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:07
  3. Хронологические графики
    от CEkip в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 07:54
  4. СП270. Графики.
    от evilsid в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:13
  5. Tpm151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 15:31
