Страница 171 из 883 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 8822
  1. #1701
    10,636
    Цитата Сообщение от Olegss Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Такая проблема. В ПР114 на аналоговый вход подается 0-10в. В симуляторе на аналоговом выходе также есть 0-10в(так и должно быть). В реальном блоке напряжение на выходе в 10 раз больше. Т.е.на входе 0,1-на выходе 1в, После 1в и больше на входе, на выходе 10в.
    а в документации про выход, что говорится?
  2. #1702
    ЦАП «параметр – напряжение» Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В
  3. #1703
    10,636
    это Вы про выход цитируете, а сколько нужно подавать из программы на этот выход что написано?
  4. #1704
    Возможно что это по входу несоответствие. Верхняя граница 1 это напряжение 1в или 100%?
  5. #1705
    10,636
    можнл и так интерпретировать
  6. #1706
    Если верхняя граница 1 это 100% то проблема решена.
  7. #1707
    Добрый день. В режиме пошагового симулятора с выхода счетчика на блоки сравнения приходят разные значения. На следующий шаг они становятся одинаковыми. Что это такое? В самой ПР-ке будет также? 1.jpg ......2.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 03.07.2015 в 13:10.
  8. #1708
    По умолчанию Изменяемая уставка в каждом цикле работы ПР. Возможно ли задавать кол-вом импульсов?
    Не могу найти ответ на свой вопрос, от которого зависит выбор оборудования.
    Вопрос: Возможно ли задавать уставку для ПР от источника импульсов?
    Кратко алгоритм работы следующий:
    1. Уставка задается в начале каждого цикла работы ПР от источника импульсов
    2. Насос вкл.
    3. Расходомер считает импульсы
    4. Если кол-во импульсов от расходомера = уставке
    5. Насос Выкл.
    6. Конец цикла работы, уставка = 0.
  9. #1709
    klvln
    Импульсы какие? Напряжение, длительность, период следования какие?
  10. #1710
    Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
    Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс
    Ответов: 11865
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:02
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
