Страница 409 из 1187 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 11867
  1. #4081
    Кто подскажет ПРИМЕР: Вложение 18794 Это выбор уставок, а как можно сделать так чтоб цифровой можно выбрать уставки для редактирования?
  2. #4082
    Разве не кто не знает как?
  3. #4083
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если честно, не ясно что именно нужно
  4. #4084
    ПРИМЕР:
    1) При нажатии на А1 выбираем уставку U2 и эта уставка отображается в окне W при этом её возможно редактировать (корректировать)
    2) Если нажимаем на А1 и выбираем уставку U4 то также в окне W отображается уже уставка U4.
    То есть при выборе любой уставки чтоб была возможность её редактировать в одном окне Вложение 18804
  5. #4085
    10,640
    ПРИМЕР:
    и кто мешает по фронту задать фиксированную уставку, а далее редактировать её как хочется
  6. #4086
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Программирую ПЛК110 на CFC.
    Контроллер подключен в качестве Modbus slave к панели оператора Weintek.
    Одна из уставок задается с панели оператора. Каким образом задать для этой уставки значение по умолчанию, чтобы при пуске и работе контроллера без панели это значение было ненулевым?
  7. #4087
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    переменная RETAIN в памяти ПЛК
  8. #4088
    4,171
    Т.к. все переменные в модуле Slave являются retain по умолчанию, то достаточно один раз ввести начальное значение с панели. После этого панель можно даже не включать, значение переменной останется таким, каким было перед выключением ПЛК.
    В общем случае нужно объявить в разделе глобальных переменных
    VAR_GLOBAL RETAIN
    My_1 AT %QW7.1.0: WORD := 100;
    END_VAR
    где %QW7.1.0 -соответствующий адрес из конфигурации Slave.
    При этом этот адрес не должен быть именован в Slave.
    ЗЫ. Но в последнем случае переменная My_1 всегда будет равна 100 после каждого включения ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4089
    05.05.2015
    Уфа
    5
    VAR_GLOBAL RETAIN
    END_VAR
    Спасибо, за подробный ответ. Вроде все понятно. Буду пробовать.
  10. #4090
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не знаю как Weintek и где у него ретейн, а в другой панели пришлось делать передачу уставки с панели в ПЛК по триггеру иначе при включении панель всё переписывала в ноль.
