Страница 67 из 94 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 931
  1. #661
    4,157
    Цитата Сообщение от АлександрШ Посмотреть сообщение
    Спасибо. Проверю только в понедельник, на работе.
    Если не использовать порт Download, как загружать панель?
    Как обычно, эта настройка не влияет на заливку проекта. Просто порт Download, помимо основного назначения, может использоваться наравне с портом PLC, т.е. для подключения оборудования (ПЛК, модули В/В, SCADA) вот в этом случае и нужна эта настройка для порта Download.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #662
    Спасибо. Коротко, доходчиво. Теперь дожить до понедельника. Ещё раз спасибо.
  3. #663
    Есть необходимость при переключении бита (кнопка управления битом), чтобы вываливалось подтверждение(что то вроде Вы действительно хотите запустить преобразователь частоты? Да/Нет). есть решение стандартное? или как можно реализовать?
  4. #664
    4,157
    Ну и сделайте так, как описываете.
    Для "вываливающегося сообщения" используйте окно, на котором расположены кнопки "Да" и "Нет".
    1. Самый простой способ для вызова окна использовать одноименную кнопку
    Только в данном случае есть один недостаток -при запущенном ПЧ кнопка "Пуск" все равно будет вызывать окно подтверждения.
    Видео:
    2. Усовершенствованный способ. Вместо кнопки вызова окна использовать функциональную кнопку
    Фишка в том, что используются две функции открыть и закрыть одно и тоже окно, только для функции закрытия окна используется бит подтверждения, в качестве которого используется бит "Пуск" в частотнике.
    Видео:
    Последний раз редактировалось petera; 24.06.2015 в 06:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #665
    Здравствуйте !Не подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой в модбас слейф в конфигурации ПЛК160 при указании обмена данных с панелью СП270 мастер, идет сначало 8 бит -кнопки две,потом 2 байт(6шт.) ввод времени,затрудняюсь с указанием номера регистра(кнопки 0х,ввод 4х - эт ясно)ну а далее номера и с зонами выравнивания чуток не понял,можете подсказать на данном примере!
    вот как я прикинул 8 бит моей инфы, потом 8 бит пустых для выравнивания,потом 8 бит моей инфы(16-24), потом 2шт. 2 байтовых с моей инфой нумерация 25,26.
    потом 8 бит для выравнивания и 4шт 2 байтовых с номером 35-38 - верно ли понял извените если глупый вопрос очень надо!)
  6. #666
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите здесь.
  7. #667
    Здравствуйте!Не подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой в модбас слейф в конфигурации ПЛК160 при указании обмена данных с панелью СП270 мастер, идет сначало 8 бит -кнопки две,потом 2 байт(6шт.) ввод времени,затрудняюсь с указанием номера регистра(кнопки 0х,ввод 4х - эт ясно)ну а далее номера и с зонами выравнивания чуток не понял,можете подсказать на данном примере! вот как я прикинул 8 бит моей инфы, потом 8 бит пустых для выравнивания,потом 8 бит моей инфы(16-24), потом 2шт. 2 байтовых с моей инфой нумерация 25,26. потом 8 бит для выравнивания и 4шт 2 байтовых с номером 35-38 - верно ли понял извените если глупый вопрос очень надо!)
  8. #668
    Спасибо сейчас погляжу!)
  9. #669
    12,151
    использовал старую панель для проекта со старым конфигуратором-загрузка проекта через адаптер юсб\ком шла отлично.а новая панель с новым конфигуратором не хочет загружать проект-таймаут\проверьте кабель пишет...винда 8 стоит .в чем причина
  10. #670
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли сделать элемент "цифровой ввод" невидимым или сделать так, чтобы после ввода задания число на этом элементе изменялось при изменении задания другим способом?
    Ответов: 4118
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 15:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
