Цитата Сообщение от MrBering007 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Нужна помощь в создании конфигурации для теплицы. Имеется ИП 320, ПЛК 100, МВУ8, МВА8, белимовский привод LR24A-SR на холодный и горячий радиаторы, мотор на воздух, белимовский привод LR24A-SR на влажность и мотор увеличение на влажности. Еще нужны датчики температуры и влажности. Когда то это все работало, но считать прежнюю конфигурацию из ПЛК не удалось.
Если исходники в ПЛК не загружались, то достать из ПЛК можно, только скомпилированный код.
