добрый день.
решил автоматизировать поддержание микроклимата в зимней отапливаемой теплице 350кв.м.
имеется:
1. водяной котел на отработаном масле. мощность регулируется изменением напряжения на электродвигателе(12в. 60вт.) подачи масла от 5в до 12в.
2. вентиляция помещения двигатель 220в. 400вт.
необходимо контролировать:
1. температуру в помещени от 24 до 26гр датчиком температуры в теплице путем плавного изменения напряжения от 5в до 12в на электродвигателе подачи масла.
2. температуру воды в котле датчиком температуры(можно прижав к трубе) воды или выходной трубы в непосредственной близости к котлу. при превышении 90гр ограничить напряжение на электродвигателе подачи масла до 5 вольт. отдать управление подачи масла пункту 1 при тепрературе ниже 75гр.
3. контроль пламени от термопары в горелке. при отсутствии пламени выключение котла.
4. при повышении температуры в теплице выше 28гр включить вентиляцию до 26гр.
5. поддержка влажности на уровне 65-75%. датчиком влажности включая или выключая электро увлажнители на 220в.
как опци необходимо:
-контролировать все параметры через интернет.
-отправка смс при отключении котла.
заранее спасибо.
Ответить с цитированием
