Страница 170 из 891 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 8910
  1. #1691
    9,865
    Только тип датчика не забудьте записать, чтобы проблем не возникло!!!
  2. #1692
    Дык ДОРОГО в Воронеж ехать. За датчик 925рэ. отдал+бензин 700рэ... Если еще раз ехать-датчик будет ЗОЛОТОЙ.
  3. #1693
    9,865
    И что Вам мешало сразу всё написать, два дня сэкономили бы, извиняюсь насчёт "всё" тип датчика(с которым прибор расчитан работать) мы не узнали, наверно и Вы!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.06.2015 в 10:24.
  4. #1694
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста :при подключенном ПР110-8Д.4Р ОЛ указывает время цикла - 10 мс; это значит, что для данного примера (часть всей программы) в самом приборе (не в симуляторе) счетчик будет считать : 1 единица за 20 мс, а не за 2 мс. Я прав или ошибаюсь?пр110.pdf
  5. #1695
    Извините, не в том формате картинку скинул.
    До сих пор для применяемых ПР110 время цикла было не критично, а тут вот понадобилась скоростьпр.jpg
  6. #1696
    12,158
    будет 2мс ,если это вся программа
  7. #1697
    программа больше и после ее загрузки в прибор ОЛ выдает время цикла ~10 мс
  8. #1698
    12,158
    тогда пр114 в помощь
  9. #1699
    значит без вариантов.
    спасибо.
  10. #1700
    Здраствуйте. Такая проблема. В ПР114 на аналоговый вход подается 0-10в. В симуляторе на аналоговом выходе также есть 0-10в(так и должно быть). В реальном блоке напряжение на выходе в 10 раз больше. Т.е.на входе 0,1-на выходе 1в, После 1в и больше на входе, на выходе 10в.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
