Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Контроллер для мойки кег
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    По умолчанию Контроллер для мойки кег
    Здравствуйте. Поступил заказ на изготовление мойки кег. Сама машина готова, электрическая схема тоже и алгоритм программы на бумаге. Всего нужно 5 входов и 12 выходов. Пока примериваюсь на ПЛК 110+МУ110-8Р. Волнует только два вопроса. Будет ли эта связка работать и передача данных по RS-485 в модуль вывода. Спасибо.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Хватит одного ПЛК110-30.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Плк 100 дешевле, с транзисторными выходами.(8 вх, 12 вых)
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    Ну просто вопрос к чему - есть уже обкатанный алгоритм для Siemens !LOGO 24 RC. Изначально под него все и затачивалось. Но шеф решил что Сименс с двумя модулями расширения дороговато будет для такой машины... Поэтому и смотрю, что, где... CoDeSys знаю, так что услуги не предлагать . Вопрос был задан именно по текущему оборудованию. Siemens !LOGO с двумя модулями расширения стоит около 18000, так что 110-30 не вариант.... Да и не нужны там его возможности - просто все. Вот ПЛК100-24.К заинтересовал... Как я понял, на каждый выход можно посадить э/м реле с током до 150 mA. А выходы независимы или параллельно срабатывают?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Все выходы независимы
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    Всем спасибо ) Будем пробовать )
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Может две ПР110?
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    Не, 2 ПР110 не покатит (хотя мне тоже понравилось. Алгоритм построен таким образом, что мойки (а по сути их две в одной машине) работают синхронно. Т.е. имеют общие таймеры, одну панель индикаторов и т.д. В общем, для реализации алгоритма на двух ПР110 придется, как я понял, брать еще два ПР-МИ485, для организации сети. При этом, таймеры и прочая мелочевка будут находится на борту одного из ПР, но ПР в сети может быть только слейвом... Как-то такие мысли меня посетили. Вообще необходимость использования ПР-МИ485 для организации любого сетевого обмена между ПР110 и любым другим устройством несколько напрягает. Поэтому используются лишь в простейших устройствах, как-то: согласователь работы кондиционеров, простейший ЧПУ для некоторых станков (например для 4-валковых вальцов). Там им самое место, но не больше. Все сказанное сугубо имхо.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Контроллер для солнечного коллектора
    от Seregha в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 14:39
  3. Контроллер для пищевки.
    от prok15 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:31
  4. Контроллер для горячеканальных пресс-форм
    от Alizeeone в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 07:42
