Страница 32 из 39 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #311
    24.06.2012
    40
    Добрый день пофи! Подскажите чайнику как менять визуализации? Создаю элeмент MOVE, на вход EN посылаю TRUE, на другой Vis1, на выходе ENO BOOl, на другом VisuElems.CurrentVisu, в менеджере визуализации ставлю галочку напротив CurrentVisu,(всё как прочёл на форуме) и не фифа, визуализации не меняются... Может кто нибудь из знатоков не пожалеет своего времени и по шагам растолкует, что я делаю не так!!!
  2. #312
    13,990
    Если это не помогло, тогда выкладывайте проект.
  3. #313
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Я про это имел ввиду:
    Создал визуализацию и поместил на ней два фрейма, в их настройках указал на диалоги, и всё.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 23.06.2015 в 04:17.
  4. #314
    Да это то понятно
    Ещё вопрос, можно ли штатными методами отображать число от 0 до 9-ти с ведущим нулем? Вроде попадалось где то на форуме, но не могу сейчас найти.
    Я такой костыль использую:
    FUNCTION_BLOCK VisuAddNull
    VAR_INPUT
    	In: 	INT;
    	Digits:	BYTE;	(*Минимальное число разрядов*)
      	Pulse:	BOOL;	(*Флаг обновления аналоговых значений в визуализации*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	sOut: 	WSTRING;
    END_VAR
    VAR
    	bFirst:			BOOL;
    END_VAR
    IF Pulse OR NOT bFirst THEN
    	Digits:=LIMIT(1,Digits,7);
    	(*Целое значение*)
    	sOut:= 	INT_TO_WSTRING(In);
    	WHILE WLEN(sOut)< Digits DO
    		sOut:=WCONCAT(STR1:="0", STR2:=sOut);
    	END_WHILE
    	bFirst:=TRUE;
    END_IF
    Далее в визуализации отображаем выход этого ФБ в формате строки %s.
    Pulse можно все время TRUE сделать, если не боритесь за производительность.
  5. #315
  6. #316
    VAR_INPUT
    In: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    sOut: WSTRING;
    END_VAR
    VAR
    bFirst: BOOL;
    END_VAR
    (*Целое значение*)
    END_WHILE
    bFirst:=TRUE;
    END_IF
    Евгений Кислов
    Может, я чего-то не понял, но в чем проблема сделать так (учитывая, что от 0 до 9-ти):
    Число не только от нуля до девяти, в том то и проблема, поэтому тоже наваял костыль наподобие как выше (ещё правда не вставил в проект).
    Евгений Кислов
    Вы работаете в англоязычной версии CODESYS? В русской есть баг с этим меню - там не видна координата "У" и, вполне возможно, значение по X не работает.
    Картинка сложилась . Работаю в русскоязычной версии, поэтому меня смутило отсутствие координаты Y. Попробую переключиться на английскую версию, посмотрю что получится.
    Эдуард_Н
    Наверное не подойдет мне такой вариант (пробовал уже), когда делал таким образом на визуализации нужна кнопка открывающая диалог, а так видно весь диалог на визуализации.
  7. #317
    В англоязычной на виртуальном контроллере открывается по заданным координатам, на СПК не так?
    Да, действительно, в английском версии, есть и X и Y. И нормально всё заработало.
  8. #318
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот интересно, когда исправят подобные косяки?
  9. #319
    Можно каким-либо образом подпись кнопки делать в 2 строки (да и текста тоже). Жутко неудобно когда длинная надпись,что-то мудрить...
  10. #320
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Ctrl+Enter при вводе текста для перехода на другую строку.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
