Страница 30 из 74 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #291
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Это случайно не 232ой?
  2. #292
    нет , для RS-232 нужен преобразователь UART- RS232.
  3. #293
    Именно он!
  4. #294
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт, тот самый который стоит у тебя в компе). Это, наверное, самый древний компьютерный интерфейс. Он дожил до наших дней и не потерял своей актуальности.
  5. #295
    UART от RS-232 отличается уровнями сигналов, от этого и назначение, длина связи UART до 30 см, длина кабеля для связи RS-232 15 метров на скорости 115.200 б/с, и до 300 метров на скорости 9600 б/с.
  6. #296
    12,151
    Меня интересовал именно этот вариант ,но мне бы хотелось уменьшить кол-во ПРМИ ,а именно без ПРМИ ,что в центре .Их наличие продиктовано программой в планшетнике или модулем вайфай?Если никак нельзя без них ,то тогда выберу другую структуру -4 двухточки ,для каждой своя программа (окно) ,как на виндосе можно открыть хоть 10 ОЛ и по очереди работать с каждой в своем окне .....То есть общей "скады" не будет для нескольких ПР ,но доступ к каждой по отдельности можно организовать .
    Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2015 в 21:57.
  7. #297
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Что-то вы смешали в кучу и физику и протокол. UART - это физика, интерфейс (провода), а TTL - уровень (напряжения 1/0) его. Протокол - же порядок байт и что они означают. RS232 это тоже физика (Rx, Tx, и др. и уровни напряжения на них) а протоколов (языков) на нем работают множество.
  8. #298
    Да их наличие продиктовано программой в планшетнике, если в модуле есть транспортный протокол RFCOM, то по профилю SPP можно создать сеть из 7 одновременно подключеных блютуз устройств, но поднять эту сеть должна программа, ее нужно писать самостоятельно. В модуле ПР-МИ Bluetooth этот кусок кода уже есть, и его нужно просто активировать с помощью IT-команд.
  9. #299
    12,151
    Готов финансировать разработку такой программы .Жду предложений
  10. #300
    Нужен толковый программист именно из области разработки приложений для андроида в системах умный дом, но нужна очень высокая квалификация, и большой опыт работы в этой области.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
