Страница 169 из 869 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 8683
  1. #1681
    9,438
    Цитата Сообщение от AND_124 Посмотреть сообщение
    На приборе такого не написано...(моего датчика) Так это термопара-она должна ко всем подходить
    За Вас отвечу, это проще, он работать будет скорей всего с термосопротивлением, Вы же не говорите тип датчика!
  2. #1682
    Подключил старый проверенный датчик, который работает и показывает температуру. И с ним в режиме b0-0 только коды 00 и 02-нет 01, чтобы разрешить изменять параметры группы b. И так же нет режима b1-0. Где копать?
  3. #1683
    Точное название моего измерителя 2трм1а-н-тс.р
  4. #1684
    9,438
    Так из названия более чем очевидно, что он будет работать только с термосопротивлением, но никак не с термопарой, что тут может быть непонятным????? Я прав оказался, угадал!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2015 в 17:06.
  5. #1685
    Значит буду искать другой на обмен
  6. #1686
    9,438
    Извиняюсь за нескромный вопрос, Вы случайно не золото собираетесь плавить?
  7. #1687
    Делаю автоматику для ректификации.
  8. #1688
    9,438
    И что там температура выше 500 градусов? До 500 можно и термосопротивление применить, правда прибор всё равно придётся менять!
  9. #1689
    Т. кипения спирта примерно 78 градусов. Просто уже купил в Воронеже, а ехать менять его за 120 км. как то дорого... Лучше тут другой прибор найду.
  10. #1690
    9,438
    Так Вам и прибор не надо менять, только датчик!!!
    Ответов: 11780
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:07
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: Вчера, 19:37
