Страница 168 из 869 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 8682
  1. #1671
    Я так понимаю, что даже без подключенного датчика 2трм1 должен входить в этот параметр?
  2. #1672
    9,466
    Если прибор "старинный", надо было сначала посмотреть тип датчика на корпусе 2ТРМ1, а потом уже покупать соответствующий датчик!
  3. #1673
    без подключенного датчика 2трм1 он должен входить в этот параметр?
  4. #1674
    9,466
    Если нет там этого параметра, как Вы туда войдёте! Он там и не нужен, поэтому и нет!!!
  5. #1675
    У меня 2001г прибор-значит я влип
  6. #1676
    9,466
    Так тип датчика скажете(на приборе), если не секрет?
  7. #1677
    ... не понял...Датчик у меня ДТПL124-0060/1,5К
  8. #1678
    9,466
    Купите новый - практически под все типы датчиков!
  9. #1679
    9,466
    На приборе(2ТРМ1) что написано?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
  10. #1680
    На приборе такого не написано...(моего датчика) Так это термопара-она должна ко всем подходить
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
