Страница 167 из 888 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 8880
  1. #1661
    9,767
    Цитата Сообщение от AND_124 Посмотреть сообщение
    Прибор старый. Делал, как на картинке-выходит после b0-4 сразу b1-1
    Так это меняет ход дела и упрощает Вам задачу, читаете тип датчика на корпусе и всё!!! Вам нечего там менять, поэтому и нет этого параметра!!!
  2. #1662
    Может надо какие то коды до b0-1 включить?
  3. #1663
    9,767
    Если стоит защита от изменения, Вы можете заходить в любые параметры, просто не можете изменить его!!!
  4. #1664
    Как нечего менять? Датчик у меня ДТПL124-0060/1,5К Температуру то он не показывет))) Только ---- и мигание светодиодов.
  5. #1665
    9,767
    Так на корпусе какой тип датчика обозначен??? Такой и применяйте, другой не сможете, при всём желании, уже много об этом писали!!!
  6. #1666
    Защиту снимал кодом 248-может не так?
  7. #1667
    9,767
    Не тот тип датчика!!! Вам трудно прочитать тип датчика на корпусе или лучше помучиться???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2015 в 22:46.
  8. #1668
    как или где прочитать тип датчика?
  9. #1669
    Датчик купил у оф диллера ОВЕН в Воронеже-сказал, что к 2трм1 подойдет. Продаван сказал-код 04
    Последний раз редактировалось AND_124; 17.06.2015 в 22:51.
  10. #1670
    9,767
    Датчик тут ни при чём! На корпусе 2ТРМ1 указан тип датчика с которым он может работать!!!
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
