Страница 165 из 893 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 8925
  1. #1641
    12,159
    Цитата Сообщение от Игорь11 Посмотреть сообщение
    Нужно получить в 13 раз импульсов меньше на выходе ПР, чем на входе.
    держите .....
  2. #1642
    9,970
    Достаточно задать множитель(F)=0,07692307692307692307692307692308!!! Как-то так!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2015 в 21:56.
  3. #1643
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Не хватает понимания мне, что бы уложилось в голове, как это будет работать! Возникло несколько вопросов. Зачем преобразовывать с целочисленного в с плавающей точкой и обратно? Блинк1,3? Извините но не могли бы Вы прокомментировать преобразователь частоты.owl , разжевать немного, например: импульс со входа приходит на ... и т. д.
  4. #1644
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Множитель F, где Вы имеете ввиду?
  5. #1645
    9,970
    В счётчике СИ20!!!
    Только округлите до стотысячных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2015 в 23:19.
  6. #1646
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Попробую с СИ20, отпишусь, просто первый раз СИ ставлю, спасибо.
    В ПР114 реализовать интереснее, можно будет еще дополнительно подавать другие управляющие команды, уже в соответствии с нужными, реальными значениями.
  7. #1647
    9,970
    Только я и представить пока не могу, в каких единицах измерения выйдет!!!
  8. #1648
    9,970
    Да, лучше было бы, если Вы его не ставили!!!
  9. #1649
    9,970
    Насколько смог понять, для ПР114, надо нечто вроде этого!
  10. #1650
    12,159
    Д-триггер формирует 1импульс из 2входных (делит на 2) ,что бы замерить с помощью блинк1 длительность периода входных импульсов ,с точностью 2мс. затем для большей точности преобразуем в вещ.формат и умножаем на нужный коэффициент ,затем преобразуем в цел.формат и делаем задание для блинк2 (выходная частота).Блинк 3 -это задание вх.частоты для проверки ....
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
