Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Точный таймер
  1. #21
    10,575
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Всё правильно так как лажануть негде кусок камня
    этому камню обеспечено стабилизированное питание, хоть какая нибудь система охлаждения?
  2. #22
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    По моему опыту работы в датчикостроении, Вы наговариваете на изготовителей кварцев. Любой кварц может не завестись. Но если завёлся, свою частоту держит достаточно точно, в пределах секунды в сутки.
    Кварцевые резонаторы бывают разные. Относительная погрешность настройки частоты кварцевого резонатора с резонансной частотой 32768 Гц (часовой кварц) много больше чем у кварцевого резонатора с частотой 10 мГц.
    "При выборе резонатора для генератора особое внимание следует обращать на добротность резонатора - чем она выше, тем стабильнее частота. Наибольшей добротностью обладают вакуумированные резонаторы. Но чем добротнее резонатор, тем он дороже. Часто встречаются резонаторы с большим уровнем побочных резонансов."
    Таким образом, все дело в кварцевом резонаторе. Он единственный источник погрешности при отсчете времени.
    Скорее всего фирма "ОВЕН" использует в своих приборах хреновенькие часовые (32768 Гц) кварцевые резонаторы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.06.2015 в 10:44.
  3. #23
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Во многих проектах применяю таймеры сделанные на принципе суммирования или вычитании секундных импульсов, выдаваемых генератором (BLINK,GEN_PULSE и т.п) и дальше на CTU или ADD, при малых интервалах времени всё нормально, но при интервалах час и более погрешность довольно существенная, как убрать эту погрешность?
    Повторюсь еще раз мне не важно что таймер будет накапливать, мне нужно что-бы он отрабатывал здесь и сейчас с максимально возможной точностью
    Повторюсь, не пользуйтесь таймерами, сделанными на принципе суммирования секундных импульсов, пользуйтесь функцией TIME. Только так Вы можете обеспечить максимально высокую точность. Погрешность 10 мсек в секунду у Вас оборачивается погрешностью 40 секунд в час.
  4. #24
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Если бы около 10 минут, т б если выдержка 4 часа то в реале получается 4,4
  5. #25
    10.04.2010
    967
    И вся фишка в том что ПЛК отрабатывает свой цикл Пытался попробовать его вычислить путем подбора на том же блинке ни фига не получилось
  6. #26
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если секундные импульсы суммировать с периодом работы программы 100мс, то так вполне может получиться. Импульсы будут прибавляться раз в 1,1 секунды.
  7. #27
    23.05.2011
    Новосибирск
    374
    У меня есть задача вести временной отсчет текущего процесса с точностью встроенных часов. Каким образом можно получить импульсы со встроенных часов для последующего подсчета?
    При каждом новом цикле процесса начинается новый отсчет. Как еще можно реализовать обратный временной отсчет?
    Проект в Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 17.01.2018 в 13:23.
  8. #28
    Это можно реализовать вычитаением. Сохраняете момент начала цикла, потом вычитаете из заданного времени разницу между текущим временем и сохранённым - получите обратный остчёт.
  9. #29
    я пользуюсь функцией TIME(), а не блинкерами всякими.
    Подскажите по функции TIME(). Достигнув максимального времени 49d17h2m47s295ms (4194967295 ms) отсчёт начнётся с 0? Решил отказаться от таймеров TON, TP... Но я так понимаю, что при использовании TIME() нужно раз в 49 дней производить коррекцию текущих счётчиков, основанных на этой функции?
  10. #30
    10,575
    сперва попробуйте вычесть из например 15 число 4294967285, где предположим 4294967285 - начало замера времени, 15 - соответственно конец
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  2. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
