Страница 163 из 888 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 8880
  1. #1621
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Мне видится решение с использованием генератора качающей частоты FSG1 Rovki. генератор работает с меньшей частотой относительно сигналов на входе. Как подключить FSG1 с линейной зависимостью относительно входного сигнала? Или Ваш вариант?
  2. #1622
    9,766
    Если ПР114, так и так у вас присутствует, то считаю более логичным применить для отображения переменной индикатор токовой петли ИТП11, но выход ПР должен быть токовый! Или модуль интерфейсный ПР-МИ485 и СМИ1, СМИ2!!! Тогда подсчитываете количество импульсов за единицу времени и делаете с ним всё ,что хотите: умножаете, делите и т. д.
  3. #1623
    9,766
    Вы извините, это с моей точки зрения более-менее логичное решение, ваше право заморачиваться как вам заблагорассудится!!!
  4. #1624
    12,156
    ГКЧ не подойдет .Вам нужно измерить период входной частоты ,затем вычислить нужный период (умножить\поделить) и задать значение в блинк ....
    Какой диапазон частот у вас идет с датчика?
  5. #1625
    9,766
    Хочу дополнить, что с СИ20 не сталкивался, а в СИ8 - пересчёт элементарно сделать, не думаю, что в СИ20 модернизация счётчика свелась к сокращению основных функций!!!
  6. #1626
    9,766
    В вашем счётчике есть такой параметр как множитель(F), как вы думаете, для чего он???
  7. #1627
    9,766
    Но все равно не совсем понятно как настроить счётчик, чтобы он показывал количество импульсов за единицу времени, вам это понадобиться и с ПР114!!!
  8. #1628
    9,766
    Может он пересчитывает по периоду следования импульсов?
  9. #1629
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Мне СИ20 нужен еще и для сохранение в памяти общего кол-ва, а он сохраняет все данные при выключении. Диапазон не измерял. Но не высокие относительно.
  10. #1630
    23.08.2014
    Бутово
    61
    При помощи каких функций измерять период входных импульсов? Как реализовать? Блинк можно сделать плавающим? На старте импульсы реже, потом ускоряются, замедляются. Что бы ошибки исключить.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
