Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Точный таймер
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А где наши столпы capzap и валенок?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А что ? Что "Столпы" то?
    Возможный рецепт :
    1. Задействовать Task Manager. (Возможно принудительный запуск задачи "нагнет" ПЛК более дисциплинированно выполнять-обслуживать цепочку вызовов).
    2. Создать задачу + программу с периодом вызова 1с .
    3. В программе написать что-нибудь типа - Time_tik_1s:=Time_tik_1s+1 ; Flag_1s:=true;
    Пробуйте
  3. #13
    10,649
    потому что программных способов не существует повысить точность дешевых часов реального времени в плк, поэтому и сказать нечего
    ну так для информации, я пользуюсь функцией TIME(), а не блинкерами всякими. А если синхронизировать часы, то брать их если не из ntp, то хотябы с панели
  4. #14
    В ПЛК "ОВЕН" используются дешевые низкостабильные кварцевые резонаторы и в этом вся проблема. Если синхронизироваться от RTC ПЛК, то раз в сутки надо делать программную корректировку времени. Например, если RTC уходят за сутки на 50 сек., то эти самые 50 сек. надо вычитать из текущего времени.
  5. #15
    10.04.2010
    967
    Да речь не том чтобы повысить точность часов , хотя бы получить более менее стабильный импульс , с панели брать не уверен что там лучше часики стоят потому как время корректирую иногда
  6. #16
    10.04.2010
    967
    Возможный рецепт :
    Пробуйте
    Мысли и были в развитие этого сценария но пока только мысли попробую отпишусь
  7. #17
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По моему опыту работы в датчикостроении, Вы наговариваете на изготовителей кварцев. Любой кварц может не завестись. Но если завёлся, свою частоту держит достаточно точно, в пределах секунды в сутки.
  8. #18
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Поддерживаю целиком и полностью. Когда пишу на ST, только так, никаких TON и TOF. Особенно после того, как убедился, что и они гарантируют накопление ошибки из-за того, что программа всегда выполняется спустя какое то время после срабатывания таймера. Эта разница времён и накапливается в каждом цикле, всегда с одним знаком.
  9. #19
    10.04.2010
    967
    Повторюсь еще раз мне не важно что таймер будет накапливать, мне нужно что-бы он отрабатывал здесь и сейчас с максимально возможной точностью
  10. #20
    10.04.2010
    967
    Всё правильно так как лажануть негде кусок камня
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  2. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
